查看: 138|回复: 0
新车刹车有吱吱声怎么解决?
发表于 2025-9-30 02:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车有吱吱声是刹车片与刹车碟子磨损的声音,行驶一段时间磨合下就不会响的了。这完全属于正常现象,不过这种响声在开上一段时间后还不消失的话,就需要检测维修。
刹车异响主要原因有以下几点:
1、新车的磨合,其中刹车片的磨合是一个很重要的环节,通常跑几百公里后,才能感觉到刹车会比较舒服些。
2、新换的刹车片也需要通过磨合才能与老盘更好地结合,刚换上的时候,会觉得刹车很硬,通常也是需要开几百公里后才能觉得好些。
3、车辆行驶当中,也许会有很细小的沙粒进到片和盘的中间,有时候也会由于摩擦出现异响,这种情况一般不需要维修,跑一跑使小沙粒掉出来就好了;
4、对于没有磨合好而出现异响的,有车主干脆跑起来猛踩刹车,这样可以在短时间内磨合刹车,但这样会使刹车片磨损更厉害,也就是说,等于减少了刹车片的使用寿命,所以,建议再跑一段时间观察一下,不要去人为地强制磨损刹车片。
5、刹车盘的固定螺丝丢失或损坏,也会引起刹车异响。
6、刹车系统出现故障,这就需要检查和维修了
XXX:https://www.che9.com/wenda/115136.html
GMT+8, 2026-11-11 20:03 , Processed in 0.059880 second(s), 20 queries .
