查看: 96|回复: 0
新手怎么度过新车磨合期?
发表于 2025-9-30 02:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车磨合期,需要注意避免负荷过重、忌长途行驶和高速行驶、使用品质较好的燃油、换挡要及时等。磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。
汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响。
1、避免负荷过重:车辆在磨合期间,发动机内的零件都是处于“崩紧”状态的,如果整天都是满载运行的话,这样会对机件造成一定的损坏。所以建议一般处在磨合期的新车不能超过额定载荷的80%。
2、忌长途行驶和高速行驶:其长途旅行也就意味着发动机需要连续长时间的工作,这对发动机内部仍没“沟通”好的零件来说也是一个负荷,不仅会直接影响到零件之间的配合,而且还不利于发动机长期的使用。另外,处在磨合期的汽车,最好避免高速行驶。
3、使用品质较好的燃油:其实不管是新车,还是旧车,它们都不能使用低于厂家规定标号的燃油。这对于仍处在磨合期的新车来说更为重要,如果条件允许的话,尽量使用品质较好、标号较高的燃油。最好也别添加抗磨损的添加剂,这类添加剂的广告很诱人,但实质上起不到太大的效用,加了添加剂还有可能出现里程数已够而磨合不足的现像。
4、换挡要及时:及时换挡是为了避免高挡位低转速和低挡位高转速行驶的情况,这对发动机的长期使用来说都是不好的。也不要长时间用着一个挡位,该升挡就升挡,该降挡就降挡,不要每一次都到达挡位的最高速度才进行切换。另外,自动挡也需要磨合。其方法就是可以先将挡位挂到低挡位,然后让发动机转速提到是中高段,保持20-30秒,时间不要过长,转速也不能过高。然后,放开油门主动让车速和转速降低,此后每一个挡位都用这种方法进行适当的磨合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115167.html
GMT+8, 2026-11-12 00:54 , Processed in 0.061940 second(s), 20 queries .
