查看: 145|回复: 0
新车扎胎了要去4s店吗?
发表于 2025-9-30 02:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车扎胎了不一定要去4S店的,找个补胎的地方补一下就可以,一般的汽车维修店就可以。发现轮胎扎钉的情况,应该及时地检查胎压,如果有胎压监测这项配置更好。检查胎压主要是为了检查相比其他轮胎,扎钉的轮子有没有明显的漏气现象。
轮胎被扎修补方法:
1、胶条打枪补胎
如果只是轮胎扎了钉子但是轮胎没有跑气。一般来说是因为钉子没有扎透轮胎,或者是钉子堵住了出气口,轮胎暂时没有跑气。这时,最有效的办法就是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,俗称“胶条打枪法”,只需要几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来,不过打枪式补胎的缺陷是不够耐用,因此,车主要尽快把车开到修理厂进行补胎。
2‘粘贴补胎法
如果轮胎被扎后漏气很快,又没有备胎的情况下,可以将轮胎卸下,找到创口,然后在轮胎内层贴上专用的补胎剂。补胎剂是一种无毒无味不易燃不粘胎的液体,既能补胎,又能充气。当轮胎被扎破漏气后,只要将补胎剂连接到轮胎上面,按下补胎剂的阀门,会自动往轮胎里加压缩空气,同时也会注入像发胶一样的白色的补胎胶。但如果轮胎漏洞直径大于6mm以上,这种小工具就无法发挥功效了。
3、火补轮胎
最彻底的补胎措施是常说的火补,火补就是使用高温将生胶融合到轮胎伤口上冷却凝固,以达到密封伤口的效果。经过火补的轮胎比较耐用,基本不用担心会重复漏气。不过,在火补钢丝胎时,避免两次火补。因为轮胎被扎一次钢丝已经断了,如果再次被扎,那么一整段的钢丝则变为两段,这样的轮胎,就像一颗定时炸弹,随时会爆裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116116.html
GMT+8, 2026-11-11 20:21 , Processed in 0.064489 second(s), 20 queries .
