查看: 164|回复: 0
新车凉车时踩刹车有异响是怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车凉车时踩刹车有异响是异物导致的踩刹车时异响或者是刹车片有硬点导致的刹车异响。
汽车刹车踏板在方向盘下面,踩住刹车踏板,则使刹车杠杆联动受压并传至到刹车鼓上的刹车片卡住刹车轮盘,使汽车减速或停止运行。刹车是靠刹车片与刹车鼓之间的激烈磨擦来完成的。日常检查步骤:
1、检查刹车片,刹车效果的好坏很大程度上取决于刹车片的情况,所以检查刹车片磨损程度是否正常对保证刹车性能有着重要意义。
2、检查刹车油,除了刹车片,影响刹车结果的另一重要方面就是刹车油了,要注意考虑所在地和目的地的天气特点,防止刹车油内进入过多的水分,对刹车有着不良影响。
刹车片的保养,最直接的方法就是及时更换,但平时保养的需要注意的问题也不可缺少:首先,紧急制动刹车对刹车片的损坏很大,因此平常开车时要注意缓慢刹车,或者使用点刹的方式来刹车,这样对刹车片的磨损比较小。然后平常开车时,要养成减少制动的习惯,即可以让发动机的制动来降低车速后,再使用刹车来进一步减速或停车。开车时可以多减档来实现减速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115132.html
GMT+8, 2026-11-12 03:33 , Processed in 0.059212 second(s), 20 queries .
