查看: 88|回复: 0
新车雨刮器刮不干净怎么处理?
发表于 2025-9-30 02:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试调整雨刮器角度,使用调试扳手握住刮水器,然后轻轻滚动,并调整到平直状态。雨刮片的橡胶条老化变硬,和玻璃的贴合不是很紧密,就会出现雨刮刮不干净的现象,可以更换雨刮片。
如果更换完雨刮片之后,还有刮不干净的现象,很有可能是挡风玻璃过脏导致的。车辆停在露天,挡风玻璃上面有灰尘和异物,比如树脂,就会导致雨刮刮不干净。需要清洗下挡风玻璃,可以使用洗车泥来清洗下挡风玻璃上面的灰尘和树脂。
雨刮器最好只用来清理雨水,平时挡风玻璃上出现灰尘或者污渍,尽量不要使用雨刮器清理。雨刮器的本身功能是清理雨水,玻璃上的不明污渍可能会导致雨刮器胶条刀口老化、磨损的情况,会缩短雨刮器的使用寿命。
定期检查雨刮器是否损坏,有损坏的情况要及时更换。若无损坏则用水浸湿雨刮片,再用水砂纸来回打磨几次,最后用清水冲洗即可,一周或两周清洗一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115123.html
GMT+8, 2026-11-12 03:05 , Processed in 0.061281 second(s), 20 queries .
