查看: 185|回复: 0
新车漆面有补漆痕迹应该怎么处理?
发表于 2025-9-30 02:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果已签订购车合同,可以联系4S店协商处理。若4S店不予承认车漆问题,可提供相应的证据向厂家及相关部门进行诉讼。
汽车漆面镀膜简单的说就是在车漆表面镀一层保护膜,使漆面在物理上得到一层隐形防护罩,从而达到保护漆面的目的。车漆的主要成分是树脂,分子间隙比较大,镀膜后膜液中的硅素、二氧化硅、纳米无机硅等小分子元素可以充分渗透到车漆分子间隙里和微孔中,在其表面形成一层类似于手机屏幕保护膜的透明结晶膜层。大大提高了车漆表面的硬度和抗划痕能力,对车漆起到长期封闭保护作用,保持车漆长久光亮如新。如果刚买的汽车发现有质量问题消费者可以凭三包凭证、购车发票,由销售者负责更换或退货。
《汽车三包新规》,发生下列情况之一,消费者选择更换或退货的,销售者应当负责更换或退货:
(1)因严重安全性能故障累计进行了2次修理,严重安全性能故障仍未排除或者又出现新的严重安全性能故障的;
(2)发动机、变速器累计更换2次后,或者发动机、变速器的同一主要零件因其质量问题,累计更换2次后,仍不能正常使用的,发动机、变速器与其主要零件更换次数不重复计算;
(3)转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的同一主要零件因其质量问题,累计更换2次后,仍不能正常使用的;转向系统、制动系统、悬架系统、前/后桥、车身的主要零件由生产者明示在三包凭证上,其种类范围应当符合国家相关标准或规定,具体要求由国家质检总局另行规定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115151.html
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.058920 second(s), 20 queries .
