查看: 144|回复: 0
新车漆面有小颗粒怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很有可能是新车在出厂的时候已经出现问题,又或者在运输途中漆面受到损伤。这时候就需要到4S店协商一下,如果不是很严重的话,只要给新车抛一下光即可。
但是如果已经是属于产品质量问题的话,就需要卖家提出解决方法,甚至更换同型号的新车。如果真的协商不成,可以根据法律途径来维护自己的权益。
当然,也可能是因为表面掺杂着很多有害物质,导致车漆有沙粒凸起,这时候就需要配合去污泥进行清除。首先用清水或者洗车液将附在车身上的污迹清洗一遍。然后用温水浸泡过的洗车泥,一边喷水一边轻轻地擦拭车漆。但擦拭的力度千万不要过于用力,避免表面上的微小颗粒磨损到车漆。那么,直到表面恢复光滑之后就可以停止操作。
汽车漆的性能的主要特点:漆膜丰满度好,光泽高,硬度高,附着力好,漆膜具有优良的机械性能,有极好的光泽保持性、耐候性、耐磨性,具有良好的耐酸、耐碱、耐酒精、耐汽油性能。
汽车漆主要分为几种:普通漆的主要成分为树脂、颜料和添加剂;金属漆多了铝粉,所以完成以后看上去亮;珠光漆是加入云母粒;云母是很斑斓的效果。假如是金属漆加上清漆层,油漆看上去就是耀眼。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115105.html
GMT+8, 2026-11-11 23:03 , Processed in 0.060672 second(s), 20 queries .
