查看: 59|回复: 0
BEIJING汽车绅宝X25什么机油好?
发表于 2025-9-30 02:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝x25适用的机油型号有5W-30及以上的机油。推荐使用的是5W-30机油,过高或过低的黏度的机油都不利于车辆的正常使用。
汽车机油的具体分类为夏季用油4种,冬季用油6种,冬夏通用油16种。其中夏季用油牌号分别为:20、30、40、50,数字越大其粘度越大,适用的最高气温越高;而冬季用油牌号分别为:0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季Winter(冬天)的缩写,W前的数字越小,低温粘度越小低温流动性越好,适用的最低气温越低;
机油还有普通机油,合成机油,全合成机油这三种。对于这三种机油的选择主要以车辆的行驶环境而定,车辆的行驶环境较好的,例如经常是用于高速行驶的,选择普通机油就可以了,如果是经常用于市区,走走停停,则建议选择合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114813.html
GMT+8, 2026-11-16 23:25 , Processed in 0.143151 second(s), 19 queries .
