查看: 99|回复: 0
吉利汽车远景X3胎压多少合适?
发表于 2025-9-30 02:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3前后轮胎胎压在冷态时为220kPa合适,而备胎的胎压要达到420kPa。建议车主一般每个月至少检查一次胎压,每次换季都要注意调整胎压,比较理想的调整时间是在11月和5月,11月基本进入冬季,胎压通常会降低,应稍作调整。5月天气开始变热,建议看一下气压是否正常。
远景x3配备有胎压监测系统(TPMS)。胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。胎压监测系统传感器可监控车辆轮胎的气压,并将轮胎压力读数传送给车辆内的一个接收器。通过点亮胎压监测系统胎压低指示灯和仪表显示屏显示轮胎状态信息来提醒驾驶员检查轮胎压力及轮胎温度状态。
如果胎压灯点亮,表明一个或者多个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车,检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值后,胎压灯自然会熄灭。胎压灯无法通过手动干预来消除或复位,当胎压正常,而胎压灯一直常亮,可能胎压监测系统出现了故障,建议尽快到4S店进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114808.html
GMT+8, 2026-9-24 22:58 , Processed in 0.092246 second(s), 20 queries .
