查看: 94|回复: 0
BEIJING汽车绅宝X35胎压灯显示异常什么原因?
发表于 2025-9-30 02:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽绅宝X35是北京汽车旗下绅宝品牌新款SUV,绅宝X35胎压灯显示异常什么原因?原因有可能是:轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,胎压监测灯亮有时是胎压过高,低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮等。
轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查啦。4S店维护人员通常的处理方法是将两个前胎压力调整为2.3,后胎压力调整为2.4,然后削去胎压报警,并让我们再跑个3、4天看看,如果再不报警就没问题了,再报警就可能是有胎被扎了,需要再去4S店检查。
胎压监测灯亮有时是胎压过高,通常国际GBT 2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合表1-表15要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar。所以当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。
低胎压行车时间过长引起的胎压监测灯亮,这种情况通常发生在:某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
胎压,严格意义上指的是轮胎内部空气的压强。在汽车保养上发动机是汽车的心脏,发动机的损坏将导致汽车生命的耗尽,那么轮胎胎压则是汽车的血压,胎压的高低对汽车的性能和动力有着至关重要的作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114826.html
GMT+8, 2026-11-8 14:18 , Processed in 0.097987 second(s), 20 queries .
