查看: 77|回复: 0
瑞虎3X胎压多少合适?
发表于 2025-9-30 02:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3X胎压一般来说在2.3-2.5之间相对合适,一般车子胎压范围可以参照车子的油箱盖背面标注和车子说明书。
轮胎胎压受季节因素影响特别大,胎压在夏季要稍低一些,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨,所以一般冬天轿车的胎压在2.5到2.8是比较合适的。
除了季节因素以外,还有其他需要参考的因素:
装载负荷:空载或半载按照车辆标示贴纸的轮胎气压下限作为参考值;满载按照车辆标示贴纸的轮胎气压上限作为参考值。
胎压测量环境:冷胎和热胎的胎压不一样,两者差距在0.2-0.3左右,要想得到准确的胎压数值,最好是停车几个小时后,否则热胎测量的胎值要减去0.2-0.3才是轮胎冷却充气压力。
行车路况:如果经常跑长途高速,那么胎压不能太低,适当按照轮胎标准气压调高0.2左右;如果经常跑颠覆较大的路面,适当按照轮胎标准气压调低0.1-0.2左右;正常情况可以忽略不计。
胎压过高或者过低都会影响到汽车的正常工作状况,胎压不足时,胎压滚动时变形量增大,轮胎结构快速疲劳,容易导致爆胎;不过胎压过高也会导致爆胎,那是因为高温气体膨胀使得气压超出轮胎的承受范围,一般我们使用的轮胎能承受的气压在3.5-4.2左右,在轮胎的侧面我们可以看到轮胎的所能承受的最大气压。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114800.html
GMT+8, 2026-11-9 06:25 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
