查看: 105|回复: 0
力帆汽车力帆X60排气管滴水是怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车排气管处在发动机运行的时候可能会有一些水从排气管出滴出来,那么这种排气管处滴水的情况,很多车主可能都认为是发动机出了什么问题,或者发动机漏水直接从排气出漏出来了。其实这种情况是因为我们排气系统中有一个三元催化器,将我们汽油属燃烧后的有害气体转化为另外一些气体,而在转化的过程中就产生了.
三元催化,是指将汽车尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气的催化,所以我们发动机在运行的时候能够发现,排气管处有水滴出来,这是很正常的一个现象。
如果我们的三元催化器,堵塞,或者已经损坏了,那么就不会有水排出,而且尾气中排出的废气会有非常刺鼻的味道,这就是属于三元催化器催化效果差。
所以如果我们发现自己的汽车在排气管处有水排出来,这是一个非常正常的现象,说明发动机燃烧效果好,而且三元催化器转换效果正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114717.html
GMT+8, 2026-11-9 02:27 , Processed in 0.058496 second(s), 19 queries .
