查看: 89|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x点烟器一个有电一个没电怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有可能是保险丝熔断导致,还有可能是电源插头松动,线路接触不良引起的。拆下仪表盘左下侧护板,找到负责车内电器正常工作的保险丝盒,查看保险丝是否已熔断。若已断,应更换保险丝。
点烟器是所有汽车都有的一个部件,主要作用是方便车主吸烟时点烟。有的厂家生产的点烟器不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来,这种点烟器又叫做雪茄头。电源一般为直流12伏,不同车型可能有所不同,中间弹性头为正极,两边卡扣为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率与电池相同。
点烟器正确的使用方法是,上下垂直插入和拔出,不要晃动,经常晃动的拔出容易造成松动和短路,严重的会烧毁保险和外接设备。在更换保险丝或进行拆装工作前,请务必关闭所有电器设备和启动开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114618.html
GMT+8, 2026-11-8 09:22 , Processed in 0.127534 second(s), 20 queries .
