查看: 119|回复: 0
吉利汽车远景X3排气管滴水是怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景X3排气管滴水这是一个很正常的物理现象,汽车的排气管一般都有一个小孔,那就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来。
理想状态下,汽油完全燃烧后生成二氧化碳和气态水,气态的水在排气管凝结便形成了液态水,并且达到一定的量后便通过排气管排出来。只有发动机运转在理想状态下,才会出现这种“完美燃烧”的特征,所以不用担心。但并不是所有的排气管滴水都是正常的情况。
水蒸气在排气管里凝结成水滴才会喷出水来,一般冬季或雨季停放的汽车初次发动时,可能有时还会看见排气管排白烟,但如果一旦发动机温度升高,白烟就会消失,这种情况不必检修。其实大量白烟也是水蒸气,不过是因为燃烧过程混入了水,而不是汽油完全燃烧得产物。所以说,如果排气管出现大量水蒸气,车主应该要注意检查油箱内是否有积水,检查气缸垫是否破损、缸体是否有裂纹,缸套密封圈是否良好等情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114697.html
GMT+8, 2026-9-24 16:17 , Processed in 0.125835 second(s), 19 queries .
