查看: 105|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x钥匙拧不动怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎5x钥匙拧不动,发生这种现象最有可能的原因是方向盘被锁死,因为汽车一般都具有自己的防盗功能,遇到这种状况切忌不可用力强行的拧钥匙,可以用右手轻轻转动钥匙,左手同时转动方向盘,方向盘便可自然解锁,汽车也就启动了。
方向盘锁死是一种简单的防盗功能,为了车辆的安全,当汽车熄火后,如果左右打方向或是你车轮停车时不正,受力后也会带动方向盘转动,就会导致方向盘自锁功能启动,转向锁销和转向柱扣在一起,方向盘就不能动了,即使是插进钥匙用力拧也拧不动,这是车辆的防盗系统认为汽车存在被盗风险,所以锁死方向盘来实现防盗功能。
当出现汽车方向盘锁死无法扭钥匙的时候,不用慌张,也不用急着找维修师傅,其实解决方法还是很简单的,因为这并不是故障所引起,只要根据正确步骤来操作即可解除。
首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤,重新操作1-2次基本都能成功解锁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114609.html
GMT+8, 2026-11-8 14:53 , Processed in 0.059859 second(s), 20 queries .
