查看: 80|回复: 0
斯威X7排气管滴水是怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油燃烧后会产生水和二氧化碳等,排气管温度较低会凝结成液态水排出,严重的时候冬季北方甚至会冻死排气管,这不是故障,不用在意。
其实排气管滴水是个好现象,至少要满足3个条件:
1、汽油与空气的混合比正确:表示你的供油系统状况佳。
2、发动机的缸压正常:这代表着发动机缸体内部还没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。
3、排气管温度低:这表示你的引擎内爆发热量都集中在汽缸内,只有少量热量没有溢出到排气管内,表示你的引擎输出马力大。
汽车排气管滴水产生原理:汽车排气管滴水是因为汽油完全燃烧后生成的是水和二氧化碳,水在高温下是水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,但是当温度低于100度以后,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,环境气温较低时,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114692.html
GMT+8, 2026-11-8 09:03 , Processed in 0.061272 second(s), 20 queries .
