查看: 85|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x雨刷怎么立起来?
发表于 2025-9-30 02:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关,开启雨刷至任意运行挡位,在雨刷位于非初始位置时,关闭点火开关,使雨刷刮臂停留在维护位置,此时用手将雨刷刮臂从前挡风玻璃上抬起即可。
瑞虎5x的自动雨刮使用方法,启动开关处于ON模式时,调至间歇刮刷挡,即雨刮器和清洗器开关向下拨动至INT位置,这时候的雨刮器便可根据雨量大小自行调节刮刷频率,避免过快或过慢。
在夏天,酷热的高温让人难以忍受。而对于车来说,车身表面的温度高达五六十度,而雨刮器的雨刷片材料一般来说都是橡胶的,在太阳长时间的暴晒下,挡风玻璃的温度也很高,高温很容易使雨刮片出现变形。所以将雨刮器立起来,其实是为了保护雨刮片。
冬天室外温度低,特别是遇到下雪,车停在室外过一夜后,会发现雨刮器结结实实地冻在了挡风玻璃上,因此将雨刮器立起来防止被冻住。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114582.html
GMT+8, 2026-11-9 01:57 , Processed in 0.059747 second(s), 20 queries .
