查看: 96|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎3x后视镜加热开关在哪里?
发表于 2025-9-30 02:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3外后视镜加热开关和后挡加热是一个开关,同时开闭的。汽车后视镜加热一般在雨雪天比较适用,后视镜加热时,镜片后面的加热器迅速将镜面加热,慢慢地能除去镜面上的雨水或者雾气。
后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大。
同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关。
由于一般轿车的速度提高,风阻和噪声是设计者要考虑的重要问题,因此外后视镜外形轮廓要符合空气动力学,用圆滑的线条尽量减少风阻及风噪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114568.html
GMT+8, 2026-11-8 13:40 , Processed in 0.325541 second(s), 19 queries .
