查看: 65|回复: 0
远景x3备胎没有工具吗?
发表于 2025-9-30 02:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3备胎有工具,在副驾驶座位下面,包括:千斤顶、取轮胎螺丝的扳手、警示三角牌。
备胎使用注意事项:1、定期检测备胎,日常保养中或者长途出游前,很少有车主对备胎进行检测,而一些不专业的维修店也经常会疏忽这一点。备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
2、油品与备胎不放在一起,轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,将大大降低轮胎的使用寿命。如果轮胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。
3、备胎寿命4年左右,很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以使用很久,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。因为轮胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114643.html
GMT+8, 2026-11-8 20:53 , Processed in 0.059732 second(s), 20 queries .
