查看: 78|回复: 0
远景x3近光灯突然不亮了什么原因?
发表于 2025-9-30 02:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3近光灯突然不亮了可能是因为灯泡坏了、蓄电池没电、导线发热或者触点发生烧蚀或者黏连。不管是哪一种原因造成近光灯不亮都要想办法弄亮近光灯,因为近光灯对夜间安全行车非常重要。
1、灯泡坏了。灯泡的灯丝烧断了,电路不通,没有电流通过,当然不会亮。
2、蓄电池没电。可以通过按压喇叭此时蓄电池的电量,如果因忘记关电器一晚上没有工作,第二天早上就会打不着车,连近光灯也打开不了。
3、导线发热,导致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,甚至发生线路烧毁或汽车火灾事故。
4、线路中灯光继电器或者组合开关等的触点发生烧蚀或者黏连,造成开路或者短路。
汽车大灯的好坏关乎行车安全,它是我们夜间安全行驶的重要保障。为了提高夜间行车安全,就需要提高大灯照明效果,所谓多一份光亮就多一份平安。一旦汽车大灯出现故障,不亮了,夜间行驶存在很大的安全隐患,需要及时检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114545.html
GMT+8, 2026-11-9 22:07 , Processed in 0.073123 second(s), 20 queries .
