查看: 132|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x刹车片什么型号?
发表于 2025-9-30 02:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎5x刹车片可以选用菲罗多FD28356M。汽车刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用,从而达到车辆减速的目的。
在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用。汽车刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT44炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布,以此来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成。
瑞虎5x的刹车片更换周期一般为前刹车片3到5万公里,后刹车片5到7万公里。前后刹车片更换周期的不同,是由于前刹车片实施的刹车力要大于后刹车片,所以磨损会比较快。刹车片和刹车盘的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114622.html
GMT+8, 2026-11-10 00:01 , Processed in 0.212864 second(s), 19 queries .
