查看: 121|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x收音机天线位置在哪?
发表于 2025-9-30 02:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎5x的收音机天线在后挡风玻璃处。收音机天线必须具备优异的耐水性、耐震性等特性,同时还要考虑到天线安全性、风噪声及对整车造型的影响。天线引入要用电缆,可以减少干扰。
瑞虎5x的收音机打开方法是,将汽车启动,行车电脑系统启动,开机完成之后,按FM/AM收音键,打开收音机。如果想调节收音机的音量,则用手捏住收音机开关的位置,然后顺时针拧,使音量往大调节,逆时针拧使音量往小调节。
如果想要进入瑞虎5x收音机的操作系统,则重新按下电源键,车载屏幕开启,选择多媒体触控开关,然后选择进入菜单里面的电台标识,可以选择不同的频率来进行收听。如需关闭则按原先步骤返回进行关闭操作或直接按电源键进行关闭收音机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114600.html
GMT+8, 2026-11-16 22:24 , Processed in 0.270675 second(s), 19 queries .
