查看: 177|回复: 0
远景x3机油用半合成还是全合成?
发表于 2025-9-30 02:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3机油用半合成或者全合成都可以。机油加注分为干式加注和湿式加注,吊起来放机油就是湿式加注,用抽机油泵抽机油叫干式加注。干式加注所需容量为4升,湿式加注所需容量为3.5升。
全合成的机油有更好的高低温性能,还有更长的换油周期,更适合更恶劣的车况。半合成机油含有较多矿物油,流动点较高,不太适合低温地区使用,换油周期较全合成机油短,但它价格更低。
总体来说,机油没有绝对的好坏,只有适不适合,适合自己车子的机油才能真正算“好机油”。好的发动机用半合成机油,发挥不出发动机最好性能,还损伤发动机。一般的发动机用全合成机油,机油的最大功效无法发挥,显得浪费钱。
机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应较强,如果长时间的暴露在空气中,被强光照射,通常会失效。使用汽车机油保质期过后的机油会对汽车发动机造成很大的损害,如润滑效果差,冷却效果也会受到影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114549.html
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.059058 second(s), 20 queries .
