查看: 123|回复: 0
远景x3油箱报警还能跑多远?
发表于 2025-9-30 02:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3油箱报警还能跑大概40公里。油箱刚开始报警时,汽车不会马上停下来,不要惊慌,还可以再跑几十公里,足够找到下一个加油站。但也别太掉以轻心,先在地图上找最近的加油站去加油。
油箱报警了,应该怎么办?
1、关闭不必要电器
电力就是燃油,关掉所有不需要的电器。我们会有这样的体验:把空调开到最大,会觉得动力不足。那是因为发动机不仅为车提供动力,还为电瓶供电,电器会增加发动机负荷。关闭空调、车载导航、音乐、收音机等电器吧,尤其是空调!当然,大灯还是要开的。
2、车窗最好关闭
在以100公里/小时的速度驾驶时,打开窗户会增加风阻,从而需要更大的动力去克服这些阻力,导致燃油消耗量增加4%。关闭车窗也是为车省油的办法之一。
为什么别等提示灯亮了再加油?
(1)油泵在工作时温度较高,浸泡在低温的汽油中能够有效的降温散热,如果油箱中的液面总是过低,就会影响油泵的散热,缩短油泵的使用寿命。
(2)特别是在油灯亮的时候,汽车颠簸时油泵会经常的抽空,加重发动机负担。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114565.html
GMT+8, 2026-11-9 02:34 , Processed in 0.058550 second(s), 19 queries .
