查看: 132|回复: 0
远景x3后备箱钥匙怎么打不开?
发表于 2025-9-30 02:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3后备箱钥匙打不开可能是钥匙没电了。远景x3后备箱开关通过长按遥控钥匙的后背门开启键2秒以上,后备箱门解锁,然后按压后备箱门开启开关开启后备箱门;在车内的话,在四车门锁止的状态下,按下驾驶员车门的解锁键,所有车门解锁。
遥控钥匙电池的使用寿命一般约2年左右,发现遥控钥匙感应距离缩短了(正常感应距离为20米以内)或者汽车提示“钥匙电量低”时,便可以更换钥匙的电池了。
钥匙电池的更换步骤:
1、在箭头处使用平口小起子或同等工具撬开遥控钥匙壳,将其分为两半。
2、开启遥控钥匙壳后换上新电池并注意电池的正极朝下(遥控钥匙电池型号:3V, CR2032)。
3、安装时,将两半遥控钥匙壳相互卡合到位即可。
注意事项:
1、确认遥控发射器电池正负极安装正确。
2、不要移动或触摸遥控发射器中的任何部件,否则将阻碍正常的操作。
3、不要用湿的手更换电池,水将造成电池意外的生锈。
4、在电池装入时,不要弄弯遥控发射器的插入电极,在盒子里避免粘附灰尘和油类。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114553.html
GMT+8, 2026-11-8 09:06 , Processed in 0.210811 second(s), 20 queries .
