查看: 113|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎5x雨刮器怎么拆?
发表于 2025-9-30 02:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
将雨刮器立起来,用手捏着雨刮器U型位置前端两侧横线处,松开前部的卡扣,顺着雨刮杆的方向推雨刮,即可将雨刮拆下来。在拆的过程中,要注意勿让摇臂弹回来,避免将前风挡砸坏。
瑞虎5x的主雨刮是24寸,副雨刮是19寸。在购买雨刷之前,要确定原厂配备哪种雨刷臂,选购时要注意选择适合自己车型的雨刷。在拆卸雨刷条后,要将裸露的雨刷臂轻轻放回风挡玻璃上,以保证安全。
在更换完雨刷后,一定要开启雨刷检查一下,最好是喷上玻璃水检查是否有安装松动或者是雨刷条贴合不严的问题。如果装上不检查,万一安装有问题,使用的时候就会影响安全。车主在平时要注意不要干刮玻璃,多清洁雨刮器,可以延长雨刮器的使用寿命。在发现雨刮器前期刮不干净时,可以通过细砂纸打磨一下。如果打磨后还是刮不干净,就应进行更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114583.html
GMT+8, 2026-11-17 16:47 , Processed in 0.060097 second(s), 19 queries .
