查看: 50|回复: 0
捷途x70水温几个格正常?
发表于 2025-9-30 02:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x70水温四个格正常,温度五格后冷却水开始循环,电子风扇开启,六格的话就要检查一下风扇是否工作,如果风扇还工作就可能是节温器坏了,更换一个新的即可。
在行驶过程中,发现水温过高绝不能用冷水冷却,这样发动机缸体可能会破裂;也不能急着打开水箱盖子,以免滚热的水喷出伤人。要熄火等20-30分钟左右再打开水箱盖子,加冷水处理。
如果温度过高或温度指示灯不停地闪亮,要停车检查水箱冷却水是否正常,水箱、水管处有无渗漏。若通过检查未发现异常,可补足冷却水后继续行驶。如果行驶一段距离后,温度仍过高,停车检查又发现冷却水减少,这多半是因气缸体的水套有砂眼或穿孔而流失,发现此故障后,应尽快进行维修。
发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与下水管的温度来判断,若两水管温差较大,即可判为节温器不工作,在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,返回后立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114579.html
GMT+8, 2026-11-9 02:35 , Processed in 0.059518 second(s), 20 queries .
