查看: 97|回复: 0
远景x6油门踩下去动力上不来为什么?
发表于 2025-9-30 02:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测汽油泵压力是否合格,清洗节气门和进气道。2、检测缸线、火花塞是否漏电或老化。3、用解码器测测各个传感器的数据流是否正常。4、自动变速箱有问题。5、三元催化器堵塞。
汽车油门踩下去没反应反映出汽车的动力出现了异常,而发动机动力是由进气系统、点火系统以及油路系统协调组合工作完成,假如有任意一个部件出现异常,都有可能导致发动机功率下降,出现油门踩下去没反应、车身抖动、尾气冒烟等情况。
现代汽车都是采用电子节气门系统,驾驶员操纵加速踏板,加速踏板位置传感器产生相应的电压信号输入节气门控制单元,控制单元处理信号后,计算出对发动机扭矩的基本需求,得到相应的节气门转角的基本期望值。这一环节中,如果有传感器发送了错误信号,就会让控制单元误判汽车的运行工况,从而出现油门踩下去提不起车速的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114559.html
GMT+8, 2026-11-17 15:26 , Processed in 0.059614 second(s), 20 queries .
