查看: 166|回复: 0
远景x3火花塞型号是什么?
发表于 2025-9-30 02:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3火花塞型号为KL6RTC的火炬普通镍合金火花塞,建议更换比较知名的火花塞品牌,例如日本NGK的铱金LZFR6AI3656,优点噪音小、提速快、反应灵敏。
判断是否需要更换火花塞就是让发动机怠速运转,用螺丝刀逐缸对火花塞短路,细听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常。转速和响声都不明显时表明火花塞已经处于异常状态。不过这个方法动手起来有一定风险,并且需要一定的专业知识才能很好分辨。
远景x3火花塞一般每隔40000公里更换一次,注意更换火花塞前一定要先清理发动机周围灰尘,免得灰尘调入发动机内部。以下是更换火花塞教程:
1、打开发动机舱盖,先拿来发动机装饰罩,需要注意的是,往上拉要用巧劲儿,不可用蛮力损坏这个罩子。
2、拿开罩子后的样子,中间并排的4个东西就是火花塞接线头了。
3、上面看到每个点火器都有一个固定螺丝固定住的。换火花塞就要先把上面的固定螺丝卸下来。要一个一个卸,卸完换好再去弄第二个。
4、卸下那个固定螺丝后我们就可以把点火器拉出来,这个就是连接火花塞的链接器。
5、下面把火花塞套筒套进去,然后就可以把火花塞反时针方向拧出来,第一次可能会有点紧。
6、把新火花塞套进套筒,然后顺着那个孔慢慢放进去。然后顺时针方向把他拧紧,记得拧到自然紧后再轻轻的拧动5分之2圈就差不多啦,不用用死活用力拧的。拧完一个后其他剩下的三个也是用同样的方法一个个弄就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114461.html
GMT+8, 2026-11-17 13:35 , Processed in 0.819931 second(s), 19 queries .
