查看: 125|回复: 0
汉腾x7保险丝盒在哪里?
发表于 2025-9-30 02:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险丝盒在发动机舱里面,在大灯高度调节边上的那个卡片盒盖子后面,拆下来之后即可看见保险盒,保险丝盒所安装的保险丝用于冷却风扇、防抱死制动泵和发动机控制单元等装置。
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。
当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了保险丝,那么保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。
当介于常规不熔断电流与相关标准规定的额定分断能力(的电流)之间的电流作用于保险丝时,保险丝应能满意地动作,而且不会危及周围环境。保险丝被安置的电路的预期故障电流必须小于标准规定的额定分断能力电流,否则,当故障发生保险丝熔断时会出现持续飞弧、引燃、保险丝烧毁、连同接触件一起熔融、保险丝标记无法辨认等现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114491.html
GMT+8, 2026-11-9 20:51 , Processed in 0.090932 second(s), 20 queries .
