查看: 92|回复: 0
冬天玻璃水喷不出来是怎么回事
发表于 2025-8-30 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要分情况讨论,.一般来说,喷不出玻璃水,就是玻璃水的水位过低了。也就是说虽然水壶里面还有水。2.如果加满玻璃水还喷不出,那就有可能是喷水口被灰尘堵死了,只需要找一根细针,捅一下喷水口。3.考虑到是冬天,也可能是水壶或者管线被冻住的原因。在充分热车后,可以把车开到太阳底下晒一下。4.如果喷玻璃水时,电机没有声音,连雨刷器也不能用,那就要考虑是不是保险烧坏,或者电机损坏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58797.html
GMT+8, 2026-9-26 06:04 , Processed in 0.175146 second(s), 20 queries .
