查看: 95|回复: 0
远景x3油表一格是几升?
发表于 2025-9-30 02:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x3油箱容量达到42升,一格差不多5.25L。仪表盘燃油表会显示油箱的实际存油量,共以八个等量的刻度表示。燃油表显示的上限标识为F,下限标识为E。油箱最好能保持超过 1/4 的油量。
当车辆在弯路或山路上行驶时,它显示的油量会比实际存油量有稍许差异。在平地上,将启动开关置于ON 档时,燃油表显示的才是实际的存油量。如果燃油表显示只剩1格或燃油量低报警警告灯亮起,须尽快加油。在加完油或行驶一段时间后,燃油过低报警灯会自动熄灭。
注意车辆长期在低油量下行驶,易造成燃油泵过早损坏,如果发动机熄火还可能会导致三元催化净化器损坏。
远景x3油箱盖位于车辆左后侧。油箱盖要在解锁状态下才能打开。通过向上抬起位于驾驶员左侧仪表板上的油箱盖开启手柄,可将其弹开。系链式加油口盖位于油箱盖内,若想取下加油口盖,按逆时针方向缓慢拧动加油口盖将其取下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114426.html
GMT+8, 2026-11-8 15:36 , Processed in 0.058632 second(s), 20 queries .
