查看: 83|回复: 0
捷途x90机油滤芯位置?
发表于 2025-9-30 02:47:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷途x90机油滤芯位于发动机下方位置。机油滤芯是属于汽车的易损件之一,每次更换机油就需要更换机油滤芯,如果不更换机油滤芯,则更换机油的效果是不大的。
机油滤芯怎么换?
1、因为大多数车辆使用不同型号尺寸的机油滤芯,因此要准备好合适的工具。
2、排出旧油。放好废油盆,然后用扳手向逆时针方向拧出油堵螺丝,让旧油滴出来。
3、取下机油滤芯。等排放完旧油后,打开发动机机油盖, 用滤芯扳手逆时针方向旋松机油滤芯,从发动机舱中拧出机油滤芯。
4、 重新安装机油滤芯。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3/4圈就可以了。
5、 最后往机油油箱加注新的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114575.html
GMT+8, 2026-11-17 06:08 , Processed in 0.100619 second(s), 19 queries .
