查看: 59|回复: 0
远景x6时速120报警能解除吗?
发表于 2025-9-30 02:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
超速120报警肯定是无法取消,安全第一,超过120似乎就难以控制刹车了,刹车距离就会很危险,谨慎驾驶。首先按动按钮将报警车速复位,然后再次按动按钮重新进行设置:拨动开关上端,可提高报警车速;按动开关下端,可降低报警车速。
当汽车的行驶速度达到或者超过设置的速度时,汽车会发出声音进行警告,提醒司机当前的行驶速度已经超过设定的速度,应当松开油门,将车速降低到合适的范围内。
车速报警是为了保障行车安全,在车速表或行车电脑内配备的速度警报系统。在这里提醒广大车主,注意安全驾驶,不要超速,车速不宜太快,避免造成安全事故。如果当前是正常速度行驶并没有超速,或不小心启动了车速控制系统的相关开关需要关闭,可以在行车电脑中的“车速报警”界面进行设置或调整限定的报警速度上限,具体车型的设置方式可以参考汽车说明书中关于车速报警的相关说明。如果仍无法解决问题建议咨询汽车厂家或厂家指定的维修店进行解决。
另外,车速的控制还可以通过限速器的设置来实现,避免超速。限速器与车速报警功能并不相同,限速器具有限速功能,而车速报警没有。通过限速器设定最高时速后,车辆在行驶过程中达到或超过设定的最高时速后,系统会调整油门,降低车速,此时进行踩油门和换挡,车速也只能限制在设定的最高速度以内,从而杜绝超速的可能性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114442.html
GMT+8, 2026-11-16 22:38 , Processed in 0.081729 second(s), 20 queries .
