查看: 150|回复: 0
远景x3启动不了怎么办?
发表于 2025-9-30 02:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是遥控钥匙电池没电了导致无法启动,可以给遥控钥匙换电池。如果换完电池还是无法启动,可以通过以下步骤启动:1.把钥匙放置在副仪表台杯托前部 (靠近多功能天线位置)区域。2.踩下制动踏板。3.按下启动开关,启动发动机。
如果车辆处于强烈信号干扰区域,遥控钥匙电池电量不足,或者无钥匙启动功能出现故障时,若试着启动车辆并按下启动开关时,组合仪表可能会提示“未检测到智能钥匙”,此时远景x3启动不了。
遥控钥匙电池更换步骤:
1、在箭头处使用平口小起子或同等工具撬开遥控钥匙壳,将其分为两半。
2、开启遥控钥匙壳后换上新电池并注意电池的正极朝下。
3、安装时,将两半遥控钥匙壳相互卡合到位即可。
当在电磁场干扰较大的环境中使用遥控钥匙,可能会出现遥控钥匙感应距离缩短或者失灵的情况,如高压线下、矿场、变电站旁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114552.html
GMT+8, 2026-11-8 16:34 , Processed in 0.060517 second(s), 20 queries .
