查看: 115|回复: 0
奇瑞汽车瑞虎3x水温几个格正常?
发表于 2025-9-30 02:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞虎3x水温4-5格是正常的,一般汽车的发动机正常工作时水温大约在90摄氏度到105摄氏度之间,可以看一下汽车水温表的最低刻度和最高刻度是多少摄氏度,这样就能判断出几个格是正常的了。
汽车水温过高后会导致发动机散热不良,温度过高,零部件膨胀会使各部件配合间隙减小,另一方面温度过高机油黏度降低,这种情况下,各部件磨损加剧。如不立即作适当处理,发动机很可能烧损导致严重机损事故。
所以需要车况监控仪这样的设备监控温度,并通过节温器和风扇等装置控制水温稳定。
开车水温不正常表现:车辆静止、发动机以怠速运转时,无论是否开冷气水温都正常;一旦正常行驶,水温马上攀升如果是在行车时发觉水温很高或水温表红灯闪烁,有时可以继续行驶,有时则必须停车等待维修。
表现:低速行驶或塞车时水温突然上升,甚至开锅。这时需要确认冷却水泵传动带是否断裂。观察冷却扇是否能起动。如果冷却扇能起动,可补足冷却液或水,打开冷气强制让冷却扇运转,继续行驶,就近维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114498.html
GMT+8, 2026-11-8 09:13 , Processed in 0.128897 second(s), 20 queries .
