查看: 132|回复: 0
远景x6转速多少涡轮介入?
发表于 2025-9-30 02:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景x6转速2000左右涡轮介入。涡轮增压具体介入跟排量相关,排量越大介入转速越低。比如1.8的1500左右,2.0的在1000多。机械增压的实质就是发动机带了个打气泵,这个增压转速和打气泵的转速是相匹配的,根本不存在介入转速这一说,发动机只要启动涡轮就在工作。
涡轮增压的主要作用就是提高发动机的进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比,增加了40%以上。而在涡轮介入时,动力输出更猛,能感觉到推背感,这也是判断涡轮介入的方式。
发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。原因是发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却,正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,机油润滑会中断。
这时增压器涡轮部分的高温会传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转。这样就会造成涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”而损坏轴承和轴。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114530.html
GMT+8, 2026-11-9 08:04 , Processed in 0.060298 second(s), 20 queries .
