查看: 136|回复: 0
远景x6皮带绕法是什么?
发表于 2025-9-30 02:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
将汽车发动机的进排气凸轮轴转到水平位,曲轴皮带轮固定到前盖,即可完成。正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴当然不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
正时传动系统零件的损坏会使车辆在行驶过程中抛锚,严重的话会导致发动机的损坏。因此正时传动系统的定期更换是不容忽视的。在车辆行驶超过6万公里,就得考虑进行更换。最晚不要超过3年8万公里,以免皮带老化断裂。
不同车型汽车厂商所规定的保养周期不完全相同,具体更换周期以汽车厂商要求为准。正时皮带的优势是制造成本低,这里不光指其本身的成本,对发动机的结构要求也不高,正时皮带与凸轮轴,曲轴连接时,不需要额外的散热系统,外面罩个塑料壳子就行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114440.html
GMT+8, 2026-11-9 09:46 , Processed in 0.061324 second(s), 20 queries .
