查看: 99|回复: 0
远景x6变速箱油是什么型号?
发表于 2025-9-30 02:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
远景X6(询底价|查参配)手动变速箱使用API GL-4级别,SAE75W/90粘度的变速箱齿轮油。CVT变速箱使用型号为IDEMITSU CVTF-EX1或ESSO EZL 799A的变速箱油。
变速箱油更换方法
1、重力更换:更换的方式与机油是一样的。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
2、循环机更换:首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,此方法清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。循环机更换时间大概在40-80分钟。
3、拆卸油底壳换油:这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114355.html
GMT+8, 2026-9-25 15:22 , Processed in 0.090831 second(s), 20 queries .
