查看: 99|回复: 0
普桑防盗x431匹配方法是什么?
发表于 2025-9-30 02:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用X431汽车电脑进防盗系统查看密码,进发电机系统登录后重新匹配钥匙。使用解码器,进入防盗系统,进入登录,输入密码,再进入匹配,输入通道号01,进入匹配钥匙菜单,输入要匹配的钥匙数,确定,就可以了。
当汽车钥匙在点火开关被打开时,在汽车上的发动机控制单元(ECU)就会发出一组加密电子编码信号给汽车钥匙里的芯片,只有当汽车ECU单元能读取反馈接收到正确的防盗编码信号才允许车辆启动。所以,即使一个简单的汽车车钥匙,没有任何按钮,也可以通过内部的芯片编码也能开启和打开车辆的防盗系统。带芯片的车钥匙,需要使用特殊专用的原厂匹配设备才能够编程。
防盗系统,包括防盗器控制单元、读识线圈、带有脉冲转发的汽车钥匙、发动机控制单元和防盗器警告灯,该系统只有在按通点火开关时才开始工作。读识线圈:安装在点火开关外面,目的是把能量传给钥匙中的脉冲转发器,并把转发器中的代码发送给防盗器的控制单元。脉冲转发器:当接通点火开关时,它按收到线圈发出的能量后,发出代码(每把钥匙有不同的代码)并通过读识圈把代码送给控制部分,控制单元再把接收的代码与原来存储在防盗器中的代码进行比较,如果控制单元在2秒内没有收到代码,或者收到的代码与原代码不符,则无法启动,同时警告灯会闪亮。常见故障:如果防盗器警告灯快速闪动(2次/S),应检查警告灯线路。如果警告灯闪亮,但发动机不能启动,应检查视圈、线圈和钥匙,并对发动机控制单元和防盗器控制单元进行匹配。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114261.html
GMT+8, 2026-11-8 17:25 , Processed in 0.060316 second(s), 20 queries .
