查看: 91|回复: 0
宝马x1空调滤芯有几个?
发表于 2025-9-30 03:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1(询底价|查参配)空调滤芯有2个。一个位于手套箱下方,通过4颗螺丝固定,拆卸时需要照明工具辅助,拆卸难度大拆卸空调滤清器的过程也是比较麻烦的,最好到维修店由技术员进行拆装更换。一个位于发动机舱内,靠近雨刮的地方。
宝马x1驾驶室内空调滤芯更换方法:
1、首先,拆卸手套箱底部的挡板,这个拆卸姿势是需要你把头放到平时放脚的部分,至于闻到什么味道,这个跟你平时用车习惯有关了。然后呢,通过照明工具的辅助下找到2颗固定螺丝拧开,完成第一步操作。
2、把头再往地板上靠,你需要找到空调滤的盒子,并且把盒子上的护板条给拆卸了,幸好,固定在护板条上的螺丝并不多,拧开之后就可以把空调滤抽出来,完成所有的拆卸步骤。带有弧度的空调滤护板由1颗螺丝固定,松开螺丝之后即可把空调滤往下抽出来了。
带有活性炭的空调滤寿命比较长,4S店师傅建议每隔3万公里更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114267.html
GMT+8, 2026-11-8 18:37 , Processed in 0.059388 second(s), 20 queries .
