查看: 136|回复: 0
宝马x1机油量怎么检查?
发表于 2025-9-30 03:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X1(询底价|查参配)采用的是电子系统记录。通过电子系统向驾驶员反映车机油的情况和机油的量。如果车子有配备iDrive的,可以打开iDrive,查看车辆状态,在选项里面选机油状态。如果没有iDrive,可以按住方向盘后面左手边的杆子顶部的按键,直到显示oil才松开,这时会显示机油量。
及时更换机油对于一辆车的正常运转是相当重要的,如果一辆车想要保证它能够一直处于巅峰运转,那么他就必须时常更换机油。而机油更换之前,有一点非常重要,那就是查看机油的量和机油的状况。加注过多的发动机机油可能会导致发动机或三元催化器损坏,有损坏设备的危险。
不要加注太多发动机油,发动机机油过多时,由制造商服务合作伙伴或其他授权服务合作伙伴或授权修理厂校正油位,不及时更换发动机机油可能导致发动机磨损提高,进而导致发动机损坏。不要超出车辆内显示的保养期限。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114283.html
GMT+8, 2026-11-9 23:14 , Processed in 0.067624 second(s), 20 queries .
