查看: 100|回复: 0
东风雪铁龙雪铁龙C2遥控器设定?
发表于 2025-9-30 03:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开点火开关,马上持续按控制按钮A(此操作最少保存10秒左右),即可重新激活遥控器。雪铁龙C2(询底价|查参配)汽车遥控器换好电池后,需要对遥控器初始化,否则遥控器不能正常使用。
雪铁龙系列车型遥控器匹配注意事项:
1、雪铁龙系列遥控器匹配为手工方法,不支持用原厂设备PP2000或X-100 直接匹配;
2、必须先匹配防盗芯片钥匙,才可以匹配遥控器,否则无效;
3、扎进钥匙,打开点火开关至ON位置;
4、按下锁定按钮并保持10秒钟;
5、关闭点火开关并拔出钥匙;
6、如果还需要匹配其他遥控器请重复3-7步骤;
7、如果钥匙匹配完后可以启动车辆但遥控匹配不上,那就说明型号错了。但钥匙芯片已经配好了,这把钥匙芯片已经锁定了,不能在用于其他车辆匹配了,只能用在这个车上了。此时,有两个方法:第一在匹配钥匙芯片之前,先用PP2000进到BSI系统。
8、进入配置―进锁止/车门/车窗―高频遥控供应商,供应商有两个,如果是JOHHSON,对应遥控型号是0536,如果是TEXTON,对应型号0523,这时购买相对应的遥控器型号匹配就可以。第二如果手里就只有一个型号遥控钥匙,且与原厂型号不匹配的话。也可以用PP2000进入到供应商那改一下供应商。这时要求输入服务站代码才可以修改,代码是03114,修改完就可以使用了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114159.html
GMT+8, 2026-11-12 04:55 , Processed in 0.064169 second(s), 20 queries .
