查看: 126|回复: 0
稳定控制系统故障什么意思?
发表于 2025-9-30 03:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
稳定控制系统故障意思是电子车身稳定系统故障问题,这一系统出现故障问题后需要立即修复,不然会影响汽车驾驶的稳定性和安全系数。电子车身稳定系统可以在过弯时发挥作用,这样子可以提高汽车过弯的稳定性。
ESC故障指示灯亮起是一个比较复杂的故障问题,一般是由软件系统造成的报警,也有可能是由于传感器故障或线路短路导致的,检测起来比较麻烦,最好是及时到4S店进行检查维修。
ESC是电子汽车稳定控制系统和行驶安全性补充系统,可帮助避免发生危险,在快速转弯或变道,车辆极不稳定时,通过车轮制动器或控制发动机扭矩,来补偿车辆的稳定性。ESC是车身稳定系统,常亮说明系统故障,闪烁说明在工作。按仪表板中央的ESC关闭按钮,即可解除ESC。在ESC功能解除时(ESC关闭指示灯亮),如果再次按下ESCOFF按钮,系统将启用ESC,仪表板上的ESC关闭指示灯熄灭,ESC系统继续工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114116.html
GMT+8, 2026-11-8 14:53 , Processed in 0.098446 second(s), 20 queries .
