查看: 135|回复: 0
雪铁龙C3-XR发动机故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-30 03:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机故障灯亮,可能是由于燃油质量差,保养不当,混合气燃烧不良,造成发动机火花塞、点火线圈、燃油泵和油路堵塞等故障。汽车发动机是为汽车提供动力的装置,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。
1、传感器问题:这里所说的传感器包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度、氧传感器等,当这些传感器受损,接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,此时就会引起发动机故障灯亮。
2、油质问题:这里说的油质包括燃油和机油,我们知道,汽车加注的燃油一般是有标号的,而机油也有半合成和全合成之分,厂家一般都会推荐车主使用哪种标号的燃油,哪种类型的机油,如果车主没有按要求添加,长期下去就会造成发动机的磨损,那故障灯亮也不怪谁了。
3、混合气燃烧不良:发动机的火花塞故障、点火线圈故障、燃油泵故障、油路堵塞等都会引起发动机混合气燃烧不良。混合气燃烧不良带来就是发动机积碳或爆震问题,而这些最终会被发动机的氧传感器监测到,报告给ECU后,自然是亮起故障灯以示警告。
4、进气问题:发动机里面燃烧的时候就需要进气,在这个过程中空气滤芯显得非常重要,汽车的空气滤芯如果不干净,没有定期清理就会影响汽车的进气,长期这样就很可出现堵塞,严重的话就会引起发动机故障灯亮起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114179.html
GMT+8, 2026-11-9 15:34 , Processed in 0.121274 second(s), 20 queries .
