查看: 91|回复: 0
沃尔沃v60座椅加热开关在哪?
发表于 2025-9-30 03:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
沃尔沃v60座椅加热开关座椅加热开关在扶手箱后面(即后排空调出风口的上面),标识为座椅上有几条弯曲线条的即是。座椅加热是通过座椅内部的电阻丝等对座椅进行加热,使座椅短时间内逐渐升温,座椅加热在使用中没有任何安全隐患,内部材料即使在恶劣的使用环境下也不会轻易造成短路、断路和老化。
加热座椅使用注意事项:
(1)座椅加热装置只有在点火开关打开时才能起作用;
(2)为了保护座椅加热装置的加热部件,请不要跪在座椅上或对座面和靠背施加点状负载;
(3)如果车载电压下降,座椅加热装置将自动关闭,以保证为发动机控制系统提供足够的电能;
(4)停车后及时关闭座椅加热或通风,防止下次启动,用电负荷过大;
(5)加热座椅不要再加装过厚的坐垫,以防座椅异常过热、低温,会导致故障;
(6)在启动发动机后打开座椅加热开关,这样可以有效地节约蓄电池能量延长蓄电池寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114099.html
GMT+8, 2026-11-8 15:53 , Processed in 0.063795 second(s), 20 queries .
