查看: 125|回复: 0
庆铃汽车五十铃皮卡obd接口在哪?
发表于 2025-9-30 03:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在主驾驶左脚边的盖板里面,脚旁边有块饰板拆开就可以看到obd插口了。OBD中文的意思是:车载自动诊断系统。这套系统能在汽车运行过程中实时监测发动机电控系统及车辆的其它功能模块的工作状况,如有发现工况异常,则根以诊断故障代码的形式存储在系统内的存储器上。
OBD系统将从发动机的运行状况随时监控汽车是否尾气超标,一旦超标,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯或检查发动机警告灯亮,同时动力总成控制模块(PCM)将故障信息存入存储器。
通过一定的程序可以将故障码从PCM中读出。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。OBD实时监测发动机、催化转化器、颗粒捕集器、氧传感器、排放控制系统、燃油系统、EGR等系统和部件。然后通过不同与排放有关的部件信息,连接到ECU,当出现排放故障时,ECU记录故障信息和相关代码,并通过故障灯发出警告,告知驾驶员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114098.html
GMT+8, 2026-9-24 12:30 , Processed in 0.098231 second(s), 20 queries .
