查看: 84|回复: 0
crv抖动需要维修吗?
发表于 2025-9-30 03:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
抖动的原因有很多,最好还是去4s点检查一下,要及时找到抖动的来源,否则很可能会引起更大的隐患,毕竟安全是最重要的。
汽车出现发动机抖动的原因:如果在用车中没有使用合格的燃油、机油,或者防冻液,要么是燃油中杂质多,引发严重积碳,要么发动机润滑不良,或者冷却不好,都会导致发动机出现抖动。同样,缺机油、缺防冻液或者燃油过少也会引发发动机抖动,如果继续行驶,有可能对发动机的主要部件造成损坏,构成更大的损失。
汽车抖动分为启动时、怠速以及高速行驶,启动时抖动主要是因为燃料燃烧不充分,造成汽车的动力不足。点火能量偏低,启动时,尤其在燃油和润滑油的温度较低情况下,需要多轰油来满足动力。长此已久,火花塞的极点间隙逐渐变大,导致点火能量下降,燃油雾化不好,从而导致车身发生抖动。另外,点火线圈老化、火花塞的高压线老化或者漏电,同样可以导致点火能量降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114064.html
GMT+8, 2026-11-9 14:12 , Processed in 0.058965 second(s), 20 queries .
