查看: 81|回复: 0
五油四滤三水指的是什么?
发表于 2025-9-30 03:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
五油包含的是机油、转向助力、变速箱、离合器还有刹车油;四滤分别是机油、空气、空调还有汽油滤芯;三水就是玻璃水、冷却水还有电池水。“五油四滤三水”的日常检查很重要。
机油还可以起到保护冷却发动机的作用,此外也是作为密封剂和防锈剂存在的,汽车动力燃烧产生的酸性的物质具有很强腐蚀性,机油的这一作用对于发动机起到了很好的保护的作用。助力转向油的存在可以让方向盘变得更加的轻巧,和减震油之类的性质非常的相似,都是属于舒适性的配置,方向盘比较轻驾驶员使用的时候也会更加的轻便。汽车的变速箱油主要作用就是保持排挡系统处在清洁的状态,延长其中各个零件的使用寿命。离合器和刹车油的原理都是一样的,都是通过利用油压来对离合器进行分离。
四滤都是要定时间进行更换的,就汽油滤芯来说,太长时间不更换的话如果滤芯上的杂质太多的话是会造成供油不足的情况的,严重的话甚至是无法发动车辆的。空气和机油滤芯堵塞的话前者会因为燃料不充分燃烧产生积碳,后者的话会加速车辆零件的报废,都是会影响车辆的正常的使用的。空调滤芯想必大家都清楚吧,你会发现车内的制冷没有那么的好了,空调的出风量比较的小,细菌还有霉菌的滋生也是比较严重的。
玻璃水的作用和它的名字一样非常的直观,就是用来清洁汽车的玻璃的,如果你觉得玻璃的透明度变的没有那么的好可以选择喷点玻璃水。冷却水主要是降低发动机的温度的,至于电池水它的作用就是为汽车启动提供足够电流。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114005.html
GMT+8, 2026-11-9 05:45 , Processed in 0.058704 second(s), 20 queries .
