查看: 183|回复: 0
沃尔沃s90后轮刹车片怎么用电脑释放?
发表于 2025-9-30 03:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
步骤:选择沃尔沃车型,连接进入后选择自动搜索功能, 选择快速测试扫描出全车系统,选择PBM驻车制动模块,选择特殊功能,选择激活和维修菜单,阅读提示满足条件然后点确定,选择“退出维修模式(缩回刹车片)”即释放刹车分泵,完成刹车片更换。仅供参考。
刹车片也叫汽车刹车皮,是指固定在与车轮旋转的制动鼓或制动盘上的摩擦材料,其中的摩擦衬片及摩擦衬块承受外来压力,产生摩擦作用从而达到车辆减速的目的。
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效地传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。车子上的刹车系统分为碟式和鼓式两大类,但是除了成本上的优势外,鼓式刹车的效率远比不上碟式刹车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/114094.html
GMT+8, 2026-11-9 12:04 , Processed in 0.061542 second(s), 20 queries .
